| byta batteri på Yamaha Venture 600 -97 |
| 2010-02-15, 18:02 | #1 |
pellelind Nykomling
Medlem sedan: Feb 15, 2010 | Jag är nybörjare på detta med skoter. Jag skulle behöva byta batteri på min Venure, men det ser ut som man måste lossa kylvattenslangen, vilket verkar aningen krångligt. Är det någon som vet hur man byter på enklast möjliga sätt?
Mvh Pelle L |
| 2010-02-18, 13:16 | #2 |
JohnVanB Moderator
Medlem sedan: Apr 22, 2005 | Låter lite knepigt att du ska behöva lossa kylvattenslangen för detta...
Är inte batteriet anslutet bara till plus & minus-polen?
/ JohnVanB |
| 2010-02-27, 16:32 | #3 |
pellelind Nykomling
Medlem sedan: Feb 15, 2010 | Jovisst är det anslutet bara med plus minus, men kylslangen går ovanpå och man verkar inte kunna ta undan batteriet utan att lossa denna. |
| 2010-03-02, 14:58 | #4 |
JohnVanB Moderator
Medlem sedan: Apr 22, 2005 | Tror jag går bet på den, då jag själv aldrig varit och pillat i en sådan skoter.
MEN, om det nu skulle vara så att du måste bort med kylarslangen för att få bort batteriet, så använd antingen slangklämmor så att inte kylarvätskan rinner ut, eller så bygger du en tillfällig förlängning ( av tex en bit trädgårdsslang ) så att du får bort batteriet.
/ JohnVanB |
Du är här: Forumstart » Snöskotrar » Teknik och mektips |
