| Måla om plastbåt |
| 2008-07-15, 17:16 | #1 |
tzwaj Nykomling
Medlem sedan: May 28, 2005 | Tänkte måla om den lilla öppna båten. Men vad för färg kan man använda? Villken plastfärg som helst? Eller måste man köpa färg i båtbutik? |
| 2008-07-15, 18:29 | #2 |
T.B. Moderator
Medlem sedan: May 27, 2005 | Detta är ett riktigt bra skäl till att du skall använda färg som är avsett till båtar: http://www.radron.se/templates/Artikel____507.a... Nu finns det andra som inte är fullt så dyra, dock finns det tillsatser i dessa som hjälper till att hålla ovälkommna djur borta. Målar du med vanlig plastfärg så är risken att du redan efter två veckor har en båt som är betydligt tyngre och som inte är lika graciös i vattnet. Ytterligare ett bra skäl är färgsläpp som du minimerar med "riktig" båtfärg. |
| 2008-07-15, 19:54 | #3 |
tzwaj Nykomling
Medlem sedan: May 28, 2005 | Alltså bottenfärg har vi, men jag tänkte mer på övrigt på båten, tex det ovanför vattenlinjen, på insidan, mm |
| 2008-07-15, 20:02 | #4 |
T.B. Moderator
Medlem sedan: May 27, 2005 | För att citera mig själv: Citat:
Båtfärg är avsedd för att vara tålig mot vatten i större utsträckning än vanlig plastfärg. Dessutom om det är saltvatten som det är frågan om så är det än viktigare. |
| 2008-07-16, 00:21 | #5 |
Sven 1 Medlem
Medlem sedan: Jun 01, 2005 | Finns ju olika båtfärger. Först är ju frågan om du tänkt att ha en- eller tvåkomponents färg. enkomponentsfärgen är billigare men håller sämre och går ej att sedan måla över med en tvåkomponentsfärg utan att man slipar bort all enkomonentsfärg först. Sen finns det färger som fungerar båda under och över vattenlinjen och så finns det lite billigare färger som bara tål tillfällig kontakt med vatten. På mina segeljollar har jag använt tvåkomponents färg som tål att vara under vattenlinjen. Gå in i en färgaffär och/eller en Watski-butik hör vad de tycker vore bäst för dig. Att bestämma vad för färg man ska ha tycker jag alltid är svårt, inte bara till båtar. |
| 2008-07-16, 00:33 | #6 |
T.B. Moderator
Medlem sedan: May 27, 2005 | Jag kan bara rekomendera vad jag själv har använt (om det vore dåligt vore det en rekomendation att man skall hålla sig ifrån denna) Detta är vad jag själv använde för fem år sedan när jag målade om båten. http://www.yachtpaint.com/Holding_pages/denmark... Båten är inte längre i min ägo men den är lika fin som när jag målade om den. Färgen kostar en slant men det har du igen mångfaldigt då du inte behöver göra mer än vanlig putsning på båten. |
| 2008-08-30, 12:54 | #7 |
fritz0 Nykomling
Medlem sedan: Aug 30, 2008 | Då har jag lite frågor om plastbåt, fick en båt av en kompis med hål, så jag lagade i hålet med "båtplast" hette det, sen var det spacklat med glasfiberspackel på båten sen innan samt att det är målat sen tidigare.
Vad använder man för grund och färg, rena lotteriet att få rätt för jag hörde att man måste använda olika på ren plast/glasfiber och på färg |
Du är här: Forumstart » Båtar » Öppet båtforum |
Starta nytt ämne i denna kategori (Öppet båtforum) |
