» Mopedfilmer
Allt om TMS! 1 2 3 ... 15 16 17 18 [19]
2009-09-21, 08:30#451
HasSse666
Pluggar TMS VIA25
Cdi strypt (måste bytas finns inga öglor eller rosa trådar)
Mässingskruv i locket på förgasare.
Variatorn strypt med en ring på motoraxeln.
Luftplugg i luftfiltret
Kolla i FAQ på Baotian så får du mer information
2009-09-29, 21:43#452
lina_1337
TJA, min kompis har en TMS z2... på den senaste tiden har den inte fungerat bra.sad
Den startar inte med el och ibland startar den med kick, men väldigt sällan, och när den står still t ex i rödljus så slutar motorn att gå. Vi tror att det kan bero på avgasröret sitter löst, för att min kompis kör som en dåre över gupp och farthinder...
Först gick en mutter av så att den lät som en motorcyckel och nu "puttrar" den hela tiden, typ som att man gasar och bromsar hela tiden.
så jag undrar om någon har haft liknande fel och som kanske kan veta hur man ska fixa dethappy
2009-09-29, 21:53#453
HasSse666
Fråga 1 - Citat:
Avgasröret sitter löst
Börja med att montera nya pinnbultar i cylinder och fäst avgasröretangry
(kopparbrickan har säker oxå fallit bort)
Fråga 2 - Citat:
Justera ventilerna först har du sedan kvar startproblemen med elstarten ladda/byt batteri
Fråga 3 - Citat:
Justera luft/bränsle blandningen med luftskruven om inte detta hjälper rengör förgasaren
och kör försiktigtgrin
"Kompisens moppe" som om jag skulle gå på den lättawink
Lycka till
- Inlägget ändrat 2009-09-29, 21:54 av HasSse666
2009-11-28, 12:28#454
T.B.
Raderade Jost:s inlägg p.g.a
Chatt / Nonsens: Användare som skriver personliga meddelanden till en enda specifik person.
Använd PM
2010-02-27, 14:43#455
Lirka
Tänkte klar göra en sak för alla Tms'are.
Har ni problem med att mopeden stannar eller inte startar, är det förgasaren som är sönder.
Nästan alla Tms'er har ett fel på förgasaren. Då jag vid ett flertal tillfällen varit i kontakt med verkstan, nästan blivit kompis med innehavaren, och de alltid förklarat för mig att de har bytt förgasare på i det stora hela alla Tms'er i länet. Gäller i alla fall scotrarna. Cross varianterna och SM har också problem, men inte lika allvarliga.
Hade en Tms Sm som stannade och hade diverse el fel(bytte 7 bakljus) men efter ca 5 månader av verkstadsbesök gav vi upp och gav tillbaks mopeden till återförsäljaren. Jag fick dok inte tillbaks alla pengar då jag hunnit köra en del i alla fall.
Om garantin gått ut och du inte känner för att betala en ny förgasare så pröva med att stänga av bränsle kranen och köra tills moppen stannar. Och sen när du ska starta den är det ju bara att öppna kranen igen och starta. Då ska den starta alla gånger. Gjorde den i alla fall för mig:) Problemet är någon nål i förgasaren som fastnar om jag minns rätt... Är lite mer av en data killehappy
Hoppas det hjälper någonsmile
Mvh Andreas
- Inlägget ändrat 2010-02-27, 14:44 av Lirka
2010-02-28, 12:14#456
manibor
Tjena, jag har en ganska viktig fråga, så skulle behöva snabbt svar..
nu är det så att min jacka blivit stulen(hade moppe nycklen liggande i den.)
och vi ska nu byta låssats på moppen,
därför undrar jag om någon vet ifall en låssats till Boatian Classic passar till min TMS classic?
skulle vara bra med svar snabbt:)
//robinsmile
2010-03-04, 09:58#457
erikhero
ja har en tsm via,ja har dragit bort v-ringen och satt ditt luft filter och vita koppling´s fjädrar och 4,5 v-vikter, å 90 mm huvudmunstycke,och ta bort tunga saker på moppen,och ta bort och ta bort den gulda skruven i förgasarn,och och nålen höjer du upp ett hack,gjort allt de där så min går 85 nu men ja är inte klar med den än:)som ja har gjort med min är de bästa för tsm via 25,
2010-04-23, 20:51#458
ironduck
Tjenare! Har också en tms via 25 och skulle vilja få ett bättre ax samt lite mer ork på mopeden, är inte ute efter att få den gå snabbare !!
Räcker det med att man byta till lättare vikter eller måste variator ringen/brickan bort ? eller måste något annat fixas också ?
2010-04-24, 16:34#459
erikhero
om du tar bort en strypning så kan du få byta huvudmunstycke till 90 mm,annars kan den bara blöddra:/men ta 4.5 i vikter,du får bättre axx då,
2010-06-04, 01:45#460
Imeps
Bara ett par snabb frågor. Hur vet jag vad det är för beteckning på motorn (typ BT50QT-9, BT49QT-12 osv.)
Har en TMS Classic 50cc men är utlånad för tillfället så kan inte kolla (om det ens står på motorn).
Passar bikenets Big Bore XL 47 mm till den?
Tack på förhand!
2010-06-04, 09:49#461
turbodiz
Ja smile Lykke til med ditt prosjekt.
2010-06-07, 06:32#462
Zomgzorsx
härom dagen när jag körde på min lilla grusväg hem till huset så gasade jag precis som vanligt... och när jag släpper gasen så slutar den inte gasa utan far på i full fart rakt emot ett träd. jag hinner reagera snabbt och bestämmer mig för att det är bättre att klämma åt bromsarna än att flyga in i granen. Så jag klämmer bromsarna, moppen glider ner och jag flyger av. Klarade mig dock med en lätt hjärnskaking, kött sår på högra knäet och brustna blodkärl i vänstra handen. Varför hände detta dock? jag behöver eran hjälp! vad hände och hur kan jag fixa det? moppens kåpor är helt trashade! Jag lyckades få igång moppen idag efter att ha rensat luftburken på bensin från förgasaren. jag körde en bit efter asfalts vägen och när jag gasade fullt så fastnade gasen igen. jag fick dock loss den genom att dra i handtaget igen. en annan sak som jag också ser och hör är att själva järn skivan som vajern sitter runt på förgasaren tar i en järn skiva och ger ifrån sig ett klick ljud. det är all information jag kan ge er jag hoppas verkligen att någon kan hjälpa mig. Mopeden är en TMS z2.
Tack på förhand //christoffer.
2010-06-07, 06:37#463
nenne78
köpte en mopeed den går verkligen segt känns som den inte orkar riktigt
vad ska jag göra??
2010-06-07, 06:37#464
Sven 1
Köp en motorcykelsmile
Kanske dags att rengöra luftfiltret? Svårt att hjäpa dig mer tyvärr. Vi vet ju inte ens vilken moped det gäller.
Lycka till i alla fallsmile.
2010-06-07, 06:37#465
nenne78
tms moped är det jag har
2010-06-07, 06:37#466
Sven 1
Ja det utesluter ju några mopedersmile.
Dock är Trendimport (TMS) en importör av flera olika mopeder...
Söndag 21:18#467
Highbeam
Är TMS VIA 25 strypt i CDI? läser nån säger det och nån säger att den inte är det.
- Inlägget ändrat Söndag 21:19 av Highbeam
Söndag 22:20#468
mic-ech
Pluggar TMS VIA25
Högst upp på sida 19 har hasse skrivit detta... ^ wink svaret var närmare än du trodde happy
Och jag är ganska säker på att han har rätt om "cdi måste bytas finns inga öglor eller rosa trådar"
Idag 18:32#469
Svante360
På min TMSs cdi finns inga öglor eller rosa trådar. En trimmad cdi finns att köpa på Tradera eller Blocket för 200-300 spänn.
Inloggade medlemmar (4):
